skyflier
第2楼2009/05/07
谢谢您的回复。
我想知道的是,在进行热分析时,不是要对样本进行加热到很高温度吗?那这样的话对样本还不会进行破坏吗?对热分析的原理不是特别理解。希望给以解答。
另外,请问下您对其他几种热分析方法诸如DTA、DSC、TG、DMA等了解吗?为什么您没有推荐这些方法呢?可以简单告诉我这些方法的优缺点或者推荐相关的电子文档吗?谢谢!
同时,我的光固化装置并不是紫外光固化灯,而是可见光固化灯。就是牙科常用的那种。它还需要有电源来供电。不知道如何将其置入仪器呢?请给以解答,谢谢!
tutm
第3楼2009/05/07
关于你在2楼中的问题,
1. 热分析也可以做等温测试,像你的反应过程是光催化反应就应该测试等温过程中反应放出的热量。即使要升温方法做,也可以控制在分解温度以下。
2. 我在1楼的帖子中推荐的就是DSC测试呀!
DSC是定量测试样品吸收或释放的热量,不同时间的热量数值可以表征反应所达到的程度。
DTA主要是用于定性的,特点是可以做高温,你用不上的;
TG是测试样品失重变化的,你的光激发固化应该是加聚反应,重量变化是不能表征反应程度的,因此你也用不上;
DMA是测试样品在交变应力作用下,样品应变大小与滞后角度,主要用于研究固体样品动态机械热性能,你更用不上了。
3. 牙科常用的那种光固化装置就是紫外光固化灯,只不过它含有一些可见光成分,因此你误以为是可见光了。这种装置要植入DSC测试腔(炉子内),那得对仪器进行改造。虽然不是很复杂,但是要能有效地进行测试,应该向仪器厂家咨询。进口的DSC很多有这样的配件。
4. 有关资料
热分析导论 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/023894.shtml
热分析法 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/016405.shtml
热分析动力学 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/021851.shtml
