chengjingbao 2009/05/07
[quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 请问有PDF文档转化成word的软件吗?转化后的word后文字部分可以处理吧。[/quote] 就我接触的转化软件,前面是图片式的,转化后就不能进行文字处理。有一部分PDF,本身就可以复制的,转化后就可以进行文字处理。所以,不能一概而论,具体情况,具体分析。你可以通过转化前能否复制部分文字来判断。 上面已经有人上传啦,我将我在用的也传上来,自己选择吧。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=148692]PDF解密转WORD[/url]
chenjie3558 2009/05/07
SolidConverterPDF PRO(超强PDF转换WORD工具) v3.0 绿色特别版 这里可以下载: http://www.rsdown.cn/downinfo/541.html#okdownloads
liu999999 2009/05/07
本仪器信息网就有这个东东 点击这里: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090302/1763851/
论坛版主招募|新窦 2009/05/07
PDF能够转word后可编辑的前提是你的原始PDF文件必须是文件版的而非图片生成的。最好是用Adobe Acrobat 7.0 Professional,搜索一下就有下载。
〓猪哥哥〓 2009/05/07
看这个帖子就可以 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070208/740955/
老化验工
第5楼2009/05/07
转化软件很多,当然Adobe公司的肯定最好,因为它是量身定做的呀。转化时要注意两点:
1、图表一般不能转化。可以用pdf编辑界面上的快照工具将pdf文档中的图表复制再粘贴到word中,就比较完整了。
2、如果任何转化软件都不能直接得到清晰的word文件的话,你要转化的pdf文档原来应该是由图片生成的pdf,我上传的许多超星图书就是先生成图片,然后再打包成pdf文档(有专用软件)。这种情况你是无论如何也不能直接转化成文本或word文件的。虽然有人说可用office中的图像识别公具(虚拟打印机:Microsoft Office Document Image Writer)来转化,但转化结果会令你很失望的,工作量很大的,其他图像识别软件也如此,图像识别与pdf-doc文档的格式转化完全不是一个概念。
遨翔的岁月
第6楼2009/05/07
PDF解密转WORD 绿色版PDF解密转WORD 绿色版
chemistryren
第8楼2009/05/07
你这款已经坏了,转换后一片空白或者无法转换.
chengjingbao
第10楼2009/05/07
上面已经有人上传啦,我将我在用的也传上来,自己选择吧。PDF解密转WORD
