ICP光谱
无名
第1楼2009/05/07
分析大概分成两种,一种是判定可能待测品的含量,另外一种是对未知物的鉴定。就你的检测人员的要求而言,要测什么,属于第一种分析状况,可以通过与已知元素含量的比较得到你所要求的产品中是否含有该种物质(或限制)元素,在分析上叫做比较法;你自己的疑惑属于穷举法,即分析时需要通过与全谱的元素进行比较,从而得出可能含有的元素或物质。一般情况下,穷举法比较消耗时间或费精力。另外在送测之前,难道你不知道你要做什么么?
benbenzuo
第2楼2009/05/07
回楼上,我送样就是要测里面所含各种元素的含量!一想知道它含有的所有元素种类,二想知道各种元素的含量!这样看来是不可能的啦
huludao
第3楼2009/05/07
看来你没怎么使用过ICP吧,你问的问题很好,ICP本身具有定性和定量功能,但是具体到某一个样品,特别是未知样的特殊样品,相当于一次方法试验的开发,尤其是测定多个元素时,要考虑的问题很多,问测定什么元素,是金属还是非金属等,主含量还是杂质元素,是便于快速寻找成型的方法来适应其样品。否则问题变复杂,本来可以几分钟可以出来的结果,就有可能变成几个小时甚至更长时间了。
第4楼2009/05/07
可以让其用半定法的方法得到里面可能的元素含量!这时得到的含量数值只供参考不做为定量依据!
第5楼2009/05/07
明白楼上两位的意思了,就是说ICP可以定性的检测样品里都有哪些元素,但是如果要想知道其中某种元素的准确含量,必须得再重新配标样重新对样品进行分析,也相当于要做至少两次实验!
八爪鱼
第6楼2009/05/07
差不多啦,而且价格也不仅是翻倍的概念
第7楼2009/05/07
谢谢大家!
shaweinan
第8楼2009/05/07
ICP可以测70多种元素的含量,但每测一种元素就要花费50-100元钱,这一般还不算样品的前处理费用,那么按照你这样的要求,你愿意出那么多的检测费用吗?
sohotuzi
第9楼2009/05/07
先定性再定量,呵呵,多花钱呗。要么就半定量,就是不大准呗。
bixuhui08
第10楼2009/05/08
ICP光谱对未知物质定性,或是半定量有没有什么简单的操作方法吗~~有经验的帮忙解答下呢··谢谢了··
