原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/06/30
我检测时用0.5g样品于50ml比色管中,加入1+1王水10ml,置于沸水中加热消煮2小时(每20分钟摇动一次),取下冷却,用10%HCL稀释至刻度,备用。
第2楼2005/07/01
以上的这位兄弟说得不错,但我称0.2g样
第3楼2005/07/04
称0.5克样,你测定的条件是怎样的?负高压是多少?有没有出现抄8V的现象.
第4楼2005/07/05
同点五的一样,没有本质的区别
第5楼2005/07/05
作砷有超过8V的现象,如果样品量不是太高,可按论坛内相关的贴子进行排查
第6楼2005/07/09
我也称0.2g
第7楼2005/07/12
用王水消解土样测砷,结果偏底,不知道怎么会事.
第8楼2005/07/20
有些砷被包被在2里面,王水-水浴无法释放的。可以尝试使用硝酸-盐酸-高氯酸-氢氟酸全消解,你就会发现砷含量提高了。
第9楼2005/08/14
更正一下,一般土样使用“我检测时用0.5g样品于50ml比色管中,加入1+1王水10ml,置于沸水中加热消煮2小时(每20分钟摇动一次),取下冷却,用10%HCL稀释至刻度,备用。”就可以了,效果也不错,称样0.2克还是0.5克都一样,相应提高酸和标准曲线即可。如果你再做不好,是不是你的土样含硅酸盐太高?硅酸盐会包被砷,王水体系是无法释放完全的,你或者使用全消解(参考做铜的方法),消解液加酸和还原剂试试。
第10楼2005/08/15
我称取0.3克样品加入1+1王水10ml在水浴锅中水浴两个小时,同时做两种标准物质的4个平行。
