原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/01/19
我用的是国药GR盐酸,汞灯电流不是15mA吗?
xbzyh22222
第2楼2013/01/19
之前工程师培训资料上面说是:20~40之间的,负高压是220~260之间的,具体我还在摸索。都是之前接手过来的时候的东西。
yinapple
第3楼2013/01/19
线性怎么样?是不是仪器还不稳定,汞灯比较容易发生漂移
第4楼2013/01/19
预热30分钟到1小时之间,够不?
fengxueyixiao
第5楼2013/01/20
你预热是点火后,走标准空白,让蠕动泵转动着预热的吗?
wangjunyu
第6楼2013/01/20
按照你描述炉丝的问题你可以把灯位进行调换来判断,建议使用仪器上面的样品测试功能,让仪器运转起来进行预热。
第7楼2013/01/21
线性还是有三个九的,预热只是点火喔,不知道怎么按前辈所说的预热呢。没试过,求教!
第8楼2013/01/21
谢谢!我试试,不过怎么让一起转起来预热?空转?怎么控制呢?没试过。请教!
第9楼2013/01/22
灯位换了之后反而都有负截距。。。汞的没改善多少,砷在那边也出现了负截距,是不是该换炉丝了?
大蔚
第10楼2013/01/23
亲。做汞时把负高压调到260V再做一下看看;另外最好是用优级纯。
