【求助】水质中氰化物的测定,本人刚进市环境监测站,这个项目有不懂的地方求老师指点!
  • qn04031113
    2009/05/08
水质检测
  • 由于马上省里来样考试,水质中的氰化物测定 是用异烟酸-吡唑啉铜的方法,现在有以下几点不明白的地方 求教:
    1,空白是用零浓度管做空白吗?
    2,标准曲线,国标上是以质量-吸光度做标准曲线,测到水样吸光度之后还要经过一个计算式去计算?
    2,标准曲线,假如我以浓度-吸光度做标准曲线,测定水样吸光度之后 直接代入回归方程 就得到了水样中的氰化物的浓度是吗?不要经过国标上的那个计算式计算 对吗?
  • syhblujie
    第1楼2009/05/08
    第一,方法中已明确规定:用零浓度空白作参比.
    第一以质量-吸光度做标准曲线和以浓度-吸光度做标准曲线相比,以浓度-吸光度做标准曲线更方便.测定水样吸光度之后 直接代入回归方程 就得到了水样中的氰化物的浓度.不经过国标上的计算式计算是 对的.
  • qn04031113
    第2楼2009/05/08
    还有一个问题 需要请教上面的老师
    假如 我已经做好一个标准曲线 下次我测样的时候 是不是可以不再做标准曲线, 直接做一个零浓度空白 和水样? 需不需要做空白实验?
  • chemistryren
    第3楼2009/05/08
    建议你一个月做一条标准曲线,还有,换显色剂后做标准曲线.
    qn04031113 发表:还有一个问题 需要请教上面的老师
