djp1980
第10楼2009/08/14
在原子吸收中,空心阴极灯发射特征谱线,各元素不同谱线的强度本来就有差别例如Cu,Cr,Na,Mg谱线很强而且除了Na都可以用很宽的狭缝。那么能量就很大了。又如Fe谱线能量很低,还必须使用很小的狭缝,还有As,Se等元素在远紫外区,能量小,光学系统的透过系数也小。那么照在光电倍增管上的光能量也小。
光电倍增管的电压高低是为了使能够得到合适于放大电路光电信号。一般来说,通常仪器是给一个能量值也就是光电信号的大小,(如100%),这是一个固定值,视仪器而定。我们不需要了解他。在仪器上有时给出光电倍增管的电压值,为了方便使用者观察灯或者光学系统有无问题。PE早期的仪器例外,他给出的“增益”和光电倍增管电压是换算过的,具体怎么换算不知道了,仪器上给出的值越大越好,表明光电倍增管电压越低。(说明书上写增益要大于50才好)。
对于不同元素不同谱线不同意其条件(例如灯电流狭缝),进入光电倍增管的光能量可能要相差1000倍以上,不信你试试。
