yzyxq
第1楼2009/05/11
看来对于PE软件中测量时间的设定,还是有一些疑问的。
我的理解是这样的:
以跳峰为例,MCA channels为1。
Dwell Time是指每次Sweep在一个质量数上停留测量的时间。
Sweep是指对方法所设置的所有质量数扫一遍的过程。
Sweeps/Reading是一次Reading里扫的次数。("/Reading"的意思就是每次Reading。)
Integration Time就是Dwell Time乘以Sweep次数,就是指每次Reading里在该质量数上停留测量的总时间。
比较难理解的是Reading和Replicates的区别。第二个空格“Readings/Replicate”是输入每次Replicate的Reading数。
先来说Replicate,这个比较好理解,就是对同一溶液进行平行测量的次数,这个相信大家都了解。每次Replicate的结果在Realtime里会显示,最终还会计算平均值和相对偏差,并予以显示。
而每次Reading的结果不会在Realtime按数值形式给以显示,只能以“signal”的图谱显示,且不会计算平均和RSD。
设置Reading是为了测量瞬时信号用的。鉴于瞬时信号的特点,Sweep不能把一个时间段的信号谱收集,Replicate是同一样的平行测量结果,也不适用于瞬时信号谱的收集,所以软件特别设置了这个Reading的概念,如果测量瞬时信号,比如和色谱联用时,Replicate就设为1,而把Reading/Replicate设高。
如果平时测量时只是蠕动泵进样的持续信号,建议把第二项一直设为1即可。
niezhe1989
第5楼2014/01/13
你好,我用液质联用,replicate设为1,调整分析时间是用readings/replicate,比如色谱图全过程是15min,就要调整readings/replicate到分析时间是15min左右。我的理解是,一个reading就是谱图上的一个信号线。那第一个sweeps/reading是怎么理解的呢,一个reading里扫描次数,是扫描什么的次呢?这个和peak hopping有关系吗?
另外,为了让谱图毛刺减少我会增大dwell time,100ms-300ms吧。大的dwell time会让积分时间增大,总分析时间一定,是不是就要减小readings/replicate?对谱图有影响吗?
谢谢
yilimomo
第6楼2014/03/02
