symmacros
第1楼2009/05/09
zhao1025的小结很好。讲了基本的柱温选择方法。汽化是在进样口进行的,一般要高于要分析组分的沸点,使他们更好的汽化而进入柱子。但也不一定,可能用200°C能汽化220度的组分,因为混合物或溶剂对所分析的组分沸点有降低效应(杂质效应)。至于柱子温度,选择可以更宽一点。样品组分在柱子中分配分离行为很复杂,一句话也讲不清。240度的组分照样可以再200度柱温下出峰。你也可能用程序升温的方式分离者3种化合物,开始温度也有可能还低于160度,而升温到某一温度使最后一个组分流出。
symmacros
第4楼2009/05/10
进样口的温度或汽化温度应以能使试样迅速汽化而不产生分解为准,通常比柱温高20-70℃,柱温应比试样中各组分的平均沸点低20-30℃, 对于沸点范围较宽的试样,宜采用程序升温。这是一般的考虑。实际上,像前面所讲,汽化温度也可以灵活掌握。有时比沸点温度低的汽化温度照样可以汽化。如果要分析的物质稳定不分解,就可以设置较高汽化温度。如楼上所讲,沸点也和压力等因素有关。
