【气相色谱之家】有人了解气相色谱在线检测与触发改装的么?求赐教。
  • 2365840871
    2017/06/19
气相色谱(GC)
  • 有人改装过气相色谱在线检测与触发么,有相关资料可以参考吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • chengjingbao
    第1楼2017/06/19
    不懂!触发改装是什么意思?不是检测术语,倒像自动化术语啊。
    在线气相色谱仪已经非常 普及了,从实际效果看,其实并不十分好,但随着离线色谱检测人员技术的大幅度退步,在线色谱的重要性就突显出来了。重点注释了人是工艺环节中最不可靠的!成也萧何,败亦萧何!专业的色谱人员并不是很多,但应用面又很广。合格的色谱人员就显得太少了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雨木霖
    第2楼2017/06/19
    触发线的话。。。倒是知道,任何气相色谱都会有触发线,
    在线色谱我是一直不懂的
  • 安平
    第3楼2017/06/19
    具体说说为好
    第4楼2017/06/19
    2楼程版主是这方面的专家,可以讨论一下。
  • chengjingbao
    第5楼2017/06/20
    我是不知道,在线色谱检测,就是程序进样检测,当然,物料复杂样品,预处理这块也会适当增加许多环节。触发线是首次听到。按我的理解,就是阈值设置与程序启动。摩托车上有这东西。
    雨木霖(mickeylin) 发表:触发线的话。。。倒是知道,任何气相色谱都会有触发线,
    在线色谱我是一直不懂的
  • chengjingbao
    第7楼2017/06/20
    是随机条件触发还是频率规律触发呢。后者一般色谱都有这功能,程序进样。前者很好奇。会选择什么样的条件呢,可以选择多个条件,多选一触发。色谱有这功能?
    yunzsep(yunzsep) 发表:这要看你的气相是否有这个功能,常规是利用气相色谱主控板上的时间程序来触发
  • chengjingbao
    第8楼2017/06/20
    我们会将色谱分析结果传输到DCS,由DCS设置阈值,引申到工艺上的扩散条件,如泄压阀、阻断阀等的切换(开/关)。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表: 是随机条件触发还是频率规律触发呢。后者一般色谱都有这功能,程序进样。前者很好奇。会选择什么样的条件呢,可以选择多个条件,多选一触发。色谱有这功能?
    第9楼2017/06/21
    想改装成什么样子?
  • yunzsep
    第10楼2017/06/26
    将色谱数据导入DCS系统,DCS供应商不支持的,我们现在的做法是和DCS供应商建立一个通讯协议(基于MODBUS)
    传输协议: 在工作站中建立 MODBUS /TCP SERVER(端口号为 502),DCS 系统建立客户端与之服务器 连接,根据 MODBUS /TCP 协议读取分析结果数据。数据读取完毕,DCS 断开此 TCP 连接。
    MODBUS /TCP 协议栈 通过 MODBUS/TCP 网络携带的MODBUS 请求和或响应封装的一般格 式。必须注意到请求和响应本体(从功能代码到数据部分的末尾)的结构和其它MODBUS 变量具有完全相同的版面格式和含义,如: MODBUS 串行端口 - ASCII 编码 MODBUS 串行端口 - RTU (二进制) 编码 MODBUS PLUS 网络- 数据通道 这些其它案例仅在组帧次序,检错模式和地址描述等格式有所不同。 所有的请求通过 TCP 从寄存器端口502 发出。 请求通常是在给定的连接以半双工的方式发送。也就是说,当单一连接被响应所占用, 就不能发送其它的请求。有些装置采用多条TCP 连接来维持高的传输速率。然而一些客户 端设备尝试“流水线式”的请求。 MODBUS “从站地址”字段被单字节的“单元标识符”替换,从而用于通过网桥和网关等 设备的通讯,这些设备用单一IP 地址来支持多个独立的终接单元。。。。。
    最后,关于触发采用什么方式,根据需要来定就行
    chengjingbao(chengjingbao) 发表: 我们会将色谱分析结果传输到DCS,由DCS设置阈值,引申到工艺上的扩散条件,如泄压阀、阻断阀等的切换(开/关)。
