分析化学
去年冬天
第1楼2009/05/11
溶质 溶液比例是多少?
joshuahecher
第2楼2009/05/11
谢谢您!我想将小瓶及瓶盖冲洗8次,最后定容到25 mL,这样可以吗?
第3楼2009/05/11
润洗那么多次.应该没有什么问题.用精确点的容量瓶定容.
第4楼2009/05/11
我是打算配制成储备液,用的时候再稀释成需要的浓度。但是现在的问题是,和同事商量这个做法的时候,同事认为这个0.25 g不够精确,要称量。现在提出的方法有两种:1.用玻璃吸管用食指按住管口,吸取一丁点,放入容量瓶中,称重,定容。2.先称重标准品的小瓶,用溶剂冲洗小瓶后放置一会,等溶剂挥发后再称重小瓶,得出标准品的重量,计算浓度。加上我的方法共三种方法,哪种方法误差小一点呢?谢谢了~~~~~~~~!
zhouweizc836176
第5楼2009/05/11
根据你所需标样浓度,你可用100微升微量进样器吸样在万分之一的天秤上准确称量这行了。
第6楼2009/05/11
谢谢楼上的!
東成西就
第7楼2009/05/11
同意这种做法,像这种少量的最好还是用微量进样器来配好点,天平一定要校的相当准。因你最后配制后得到的浓度比较低,所以我还是建议你用进口的容量瓶来配,可以把误差降到最低。
有水有渝
第8楼2009/05/12
要重新再精密称定,标示的0.25g是不准的,可用注射器吸取适量称定。
kfsmf
第9楼2009/05/13
标示的0.25g是不准的,使用时应精密称量,由于标准品的量较少,称取的量一般在10mg左右,有时更少,应使用十万分之一的天平。液体可先称瓶加样总量,然后用一干燥的吸量管取样,再称余下的瓶加样量,用减重法计算。
第10楼2009/05/13
