气相色谱(GC)
sepugc
第1楼2009/05/11
什么机器,温控坏了吧
xinxinjie
第2楼2009/05/11
安捷伦的7890
家有田
第3楼2009/05/11
工程师安装仪器的时候出现过这种问题吗?可能是温控元件出问题了。
laidekeai
第4楼2009/05/11
估计温控单元出了问题,你也可以查查热电偶。
知足常乐!
第5楼2009/05/12
检查柱温箱的门是否关好是就说明是温控元件处问题了
第6楼2009/05/12
这个部分重要吗?如更换,费用大概是多少?
有水有渝
第7楼2009/05/12
嘀嘀的响,是因为温度升的太高了,降温时,有的仪器会这个样子,比如你降到50度,那它可能会直接降到45度,然后再升温回到50度.
第8楼2009/05/16
谢谢,各位我的问题已经解决了,是进样口的胶垫漏气,换了就好了!谢谢大家的帮助!
