siocanfe
第2楼2009/05/14
主要特点:1. 独特的分离分析技术:采用成熟的色谱分析技术,完全避免了吸附-解吸装置带来的高背景效应和残留的危险,分析报告在给出数据结果的同时给出各组份的色谱流出峰。
2. 仪器具有快速而持久的稳定性能,升温只需要45分钟。
3. 样品的分解方式为“Flash”方式,即瞬时的动态闪烧和完全燃烧分解方式,在氧气辅助燃烧下瞬间温度高达1800℃,保证样品被完全氧化分解。
4. 真正的EFC电子流量控制系统,配合自动检漏功能,使得其具有极高的控制精度和可靠性。
5. 反映管采用专利技术“快速接头”连接,安装简单,无需专门工具,完全免除对反应管存在的应力危险,操作方便安全,极大提高反应管寿命。
6. 仪器自动化程度极高:自动调整载气流量,载气流量实时恒定控制,大大节省氦气消耗量;自动调零,自动提示更换反应管催化剂;主机具备微机故障自动诊断。自动时间设定开停机。
7. 仪器可以选配专用接口和同位素质谱相连,并且可以通过MAT253同位素质谱仪的软件系统实现对它的全方位控制。
siocanfe
第4楼2009/05/18
技术参数:1. 测定范围: 0.01% (100ppm)–100%
2. 分析时间: CHN需8分钟,CHNS需要10分钟,O需要5分钟
3. 样品量: 0.01~100mg (根据样品性质)
4. 测定精度:
理论值 实验值
0.01% (100 ppm) 100ppm±10ppm(即90~110ppm)
0.10% 0.1%±0.01%(即0.09%~0.11%)
1.00% 1.00%±0.02%(即0.98%~1.02%)
10.00% 10.00%±0.1%(即9.90%~10.10%)
50.00% 50.00%±0.3%(即49.70%~50.30%)
90.00% 90.00%±0.3%(即89.70%~90.30%)
siocanfe
第8楼2009/05/25
1,2400LS系列II型CHNS/O元素分析仪
简单介绍: 2400LS系列II型CHNS/O元素分析仪为有机元素分析提供了具有新水平的自动进样装置。这套装置的设计可通过直接注射进样来处理多种液体样品,不需要分析天平故可快速分析大量样品。另外它还带有特别的黏度补偿装置,可适应不同的液体物性,能灵活的完全处理各种类型的样品。
2,2410系列II型N元素分析仪
简单介绍:2410系列II型N元素分析仪配有的气相色谱柱可保证氮气与其它燃烧生成气体(如甲烷)彻底分离。独一无二的气体混合室保证样品燃烧生成的气体均匀混合,从而消除了实验结果随样品重量变化的现象。可以直接标定物质内部蛋白质含量,它不仅比传统K氏(Kjeldahl)定氮法大量节省时间和化学试剂,而且结果更加准确。
