南京麒麟分析仪器
第3楼2012/08/06
QL-BS1000全能精密元素分析仪为2007年独家推出,2008年被认定为国家重点新产品。国内首家采用专利光源波长连续可调技术提高了仪器的应用范围和分析结果的准确性。只要有元素的光度分析方法,就可用本仪器进行分析,因而可以适用于黑色和有色金属及其合金等各种材料中的硅、锰、磷、镍、铬、铜等多种元素的含量分析,可以满足铸造、冶金、机械、化工等行业在炉前、成品、来料化验等方面对各种材料多元素分析的需要。
主要特点:
在国内首创采用元素分析仪可调波长光源系统,实现波长连续可调,从而使产品的应用范围达到全功能的水平,可以根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于各种材料及其合金的多种元素分析。
产品不仅波长连续可调,而且精度大幅提高,从传统元素分析仪的波长误差一般20nm(最好±5nm)提高到现在的3nm,因而可以使产品在扩大应用范围的同时,提高分析检测的准确度。
采用单片机实现程序控制和数据处理。能快速、准确地测出钢铁和有色金属中多种元素的质量分数,自动化程度高,定量加液准确可靠,试剂量少等特点,提高了分析的准确度和精密度,能直接显示质量分数并打印。
采用冷光源专利技术、进口光电元件,自校零点和满度;
单片微机控制、快捷功能键、快速更换不同厚度比色杯,可储存15条曲线;
机外溶样、操作方便,没有阀门和管道老化,延长使用寿命。
科学技术成果号:93A2007Y1017 产品专利号:ZL 2006 2 0077100.5
