气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/05/13
更换衬管,隔垫试试看。
雾非雾
第2楼2009/05/13
硅氧化合物的峰是柱流失,不是样品中的吧。没法避免的。
阿宝
第3楼2009/05/13
同意这个观点,换个柱子试试!估计是柱流失导致的
宁波怡信
第4楼2009/05/13
我好像对这个不是太了解
vbnmcxz
第5楼2009/05/13
关了机器,准备换气、清理进样口、清洗衬管看看
hhch
第6楼2009/05/13
同意这观点,要是没峰那也太不正常了。
第7楼2009/05/13
这是柱流失,很正常的。
東成西就
第8楼2009/05/14
是柱流失所造成的,建议换根新的柱子试一下,如查用硅化物垫片,垫片流失也会有你所说的峰,还是把柱子和进样设备换一套新的试一下。
小琪
第9楼2009/05/14
请问,柱流失和垫片流失,是不是指柱子和垫片中有物质流失进入载气,进而被分析出来的呢?(⊙o⊙)?
第10楼2009/05/14
是的,就是说柱子或垫片里面的硅或其它物质随载气流至检测器而产生的信号。
