气相色谱(GC)
lyg638
第1楼2009/05/13
我们做过重复性挺好的,满足国家标准对重复性指标的要求,重组分重现性不好,你测试的液化气瓶倒置了吗?水浴温度?液化气流速?稳定吗?使用的是气体进样阀吗?C5以上重组分反吹了吗??请叙述详细一点~!!?
siruigang
第2楼2009/05/15
我是这样做的,将液化气瓶倒置,出口连接六通阀近样管线,进样管线用加热带保温200度,未考虑流速的问题。
第3楼2009/05/15
您哪有没有相应的国标,或文字性的方法。学习。
New life
第4楼2009/05/15
可以考虑使用大庆日上生产的闪蒸进样器,重复性非常好。
duqycj
第5楼2009/05/16
老兄:我们这也是用的大庆日上的LG5型的、进水分仪还可以担进色谱就不行了 做二甲醚的 重复性很差 而且峰面积要比直接进样小的多 不知是什么原因? 不知你们是用来做什么的 ,有过类似现象没?
第6楼2009/05/16
大家分享一下
fuyunqi1
第7楼2009/07/07
用标准上的方法,水浴加热,重复性挺好的,我看到中海油的一个单位这样做
皮皮鱼
第8楼2009/07/08
液化石油气。说实话,这类样品,我只相信液相进样阀。你这样加热带保温,根本不可能有准确度。你液化气瓶的阀门开度怎么控制?开一下出来很多液化气,在加热带如果都马上气化的话,后面根本受不了。所以总是开一下,马上关小,慢慢控制很小。还要经常调整开度。这时候气化带内的重组分残留量已经没法控制了,进样时间早一点和晚一点完全不同的结果。有个简单的评价办法,就是采用双路分析的色谱,把两个定量环串联,第一个进样后等10秒进第二个。立刻可以看到区别了。
china300
第9楼2009/08/10
用SH/T 0230做
第10楼2009/08/10
采样方法SH/T 0233
