【资料】便携式气体检测仪使用注意事项
综合仪器采购
  • 注明:由于便携式可燃性气体测试仪属精密仪器,对环境温度要求比较严格,所以在使用时必须注意环境温度与仪器要求是否相符。另外从以下几方面也要注意:
    1)防止气体检测仪从高处跌落或受剧烈震动
    2)需在无腐蚀性气体、油烟、尘埃并防雨的场所使用
    3)勿使气体检测仪经常接触浓度高于检测范围以上的高浓度气体,并严禁碰撞和拆卸传感器,否则会损失传感器工作寿命
    4)若机器长时间出现无反应现象,请关闭电源重新启动
    5)为保证测量精度,机器应定期进行标定,检定周期不得超过一年
    6)在非危险地区,正常环境条件下开机
    7)正常工作环境下检测,传感器工作寿命两年以上
    8)不可把气体探测仪浸泡在液体中,这样会导致气体探测仪无法报警
    9)气体探测仪发出电力不足警报时,应立即更换电池(请查阅说明书查看电池类型)
    10)测试仪应轻拿轻放,避免剧烈震动,以免损坏仪器敏感元件
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 怪侠一点红
    第1楼2009/05/13
    楼主可否告知一下,便携式气体检测仪在采购时那些方面的问题是要注意的。。
  • ksdz
    第2楼2009/05/14
    第一:采购之前要确定你要测什么气体?这样合理的选择检测仪,
    第二:那就要看质量和价格了,不要图便宜,尤其是这种仪器,如果你买的是假货,那么后果实很严重的,
    第三:看它的灵敏度是否灵敏,还要看他的测量范围,
    第四:你可以登录这个网站查看 http://www.shksdz.com 不懂的可以给在线技术交流,
    【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
