老化验工
第1楼2009/05/13
二甲酚橙(XO)从结构上看有1个可被氧化的酚羟基,在强烈的氧化作用下,其中的醌式结构也可被进一步氧化。其水溶液一般只能保持2-3周,说明可被空气缓慢氧化。
你的情况应该不是硝酸氧化的结果,而是酸度过高,指示剂与锆不络合的原因所致。因为滴定铋离子时也是在稀硝酸条件下进行的(0.1mol/L硝酸),二甲酚橙仍能正常变色。由于二甲酚橙是一个四元弱酸H4A,可以查到的PKa4=6.3,它的四级电离都是部分电离,如果酸度过高,就会遏制Zr-XO(紫红色)络合物的生成,我们就只能看到电离度较小的以H4A或H3A-形式存在的酸本色了(黄色),而看不到,也不存在紫红色的锆络合物了。由于你的锆试剂加了一定量的硝酸,你在使用时又没有考虑这部分“多余”的酸对PH值控制的“出色”贡献,你滴定前的酸度一定远高于正常酸度,这就是出现黄色的根本原因。你可以做一个小试验:在只显黄色的锆+XO的酸溶液中小心地加入NaAc(碱性物质,可以降低溶液的酸度),边加边搅,你就会发现到某一时刻,溶液出现了久违的紫红色。
锆标准溶液中加入硝酸是为了防止水解,加入氢氟酸可以生成锆氟络离子,降低锆的水解性,以方便你在较宽的PH范围内来调节酸度,但是你在滴定前要将酸度调节到PH0.3左右,方能保证滴定准确及溶液紫红到黄色的终点变化。
老化验工
第2楼2009/05/13
纠正一下,二甲酚橙应该是一个六元酸。看看它的结构吧:
二甲酚橙属于三苯甲烷类显色剂;化学名称是3,3′-双(二羧甲基氨甲基)-邻甲酚磺酞,简写为XO,
二甲酚橙是紫色结晶,易溶于水,它有6级酸式解离。其中H6In至H2In4-都是黄色,HIn5-至In6-是红色。在pH=5~6时,二甲酚橙主要以H2In4-形式存在。
pH>6.3时,它呈现红色;pH<6.3时,呈现黄色;pH=pKa=6.3时,呈现中间颜色。二甲酚橙与金属离子形成的配合物都是红紫色,因此它只适用于在pH<6的酸性溶液中。
二甲酚橙可用于许多金属离子的直接滴定,如ZrO2+(pH<1),Bi3+(pH=1~2),Th4+(pH=2.5~3.5)等,终点由红紫色转变为亮黄色,变色敏锐。Al3+、Fe3+、Ni2+、Ti4+和pH为5~6时的Th4+对二甲酚橙有封闭作用,可用NH4F掩蔽Al3+、Ti4+,抗坏血酸掩蔽Fe3+,邻二氮菲掩蔽Ni2+,乙酰丙酮掩蔽Th4+、Al3+等,以消除封闭现象;
二甲酚橙通常配成2g·L-1 的水溶液,大约稳定2~3周。
