denghs 2007/06/10
按水中碱度的测定方法(水和废水监测分析方法 第四版)进行测定,你的碳酸钠就是碳酸盐碱度。
精灵鼠老弟 2007/06/10
[quote]原文由 [B]lqqer[/B] 发表: 请问,是否配制一系列标准浓度样品,得到曲线,然后测定样品水溶液?谢谢! 我们之前用过氟离子选择电极,就是绘制曲线然后测定的,是否类似呢 ?[em61][/quote] 是这样的,也有钠度计,跟PH计类似,先用标准钠溶液标定,然后直接读数
热管 2007/06/08
其他办法是使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测Na
molybdenum 2007/06/10
[quote]原文由 [B]xtme[/B] 发表: 其他办法是使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测Na[/quote] 同意,如果没有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],我知道的,就只有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]了
chenxuan 2007/06/10
搞这么复杂,冲洗用水可以直接测定pH,碳酸根和pH有很大的关系。
