离子色谱(IC)
ionbaby
第1楼2009/05/14
离子色谱的优势就在于同时检测,一次进样,可以分析大部分离子,且需进样量少,分析时间短,检测精度高,广泛用于微量和痕量检测,同时还可以减少人为因素的干扰,对需要大批量做样和对数据要求高的实验室,效率会更高一些。
清水寒烟
第2楼2009/06/17
离子色谱灵敏度要高
ymhsly
第3楼2009/06/17
我们国家有些标准需要更新,国标很多都用选择电极,而使用离子色谱的很少一部分,对选择电极国产的不能用,做不了多少样品就要更换,而且波动大,不稳定,随着我国经济科技社会的发展,有好多标准都不适应当前需求,希望我们的国标,行业标准制定者能够与时俱进,加速标准的更新。
peilun
第4楼2009/06/17
离子选择电极(ISE)方便、好用!
Ω 离子分析
第5楼2009/06/19
有些想当然了,离子选择电极并不是那么灵敏的。其他离子干扰的排除,缓冲液的选择,非线性的处理都是很讲究的。
IC_007
第6楼2009/06/20
选择离子色谱的两大理由:一、离子选择性电极不能像离子色谱这样同时检测多个离子。离子选择性电极检测一个离子需要一个电极,一批样品中每个离子都需要单独测,如果样品量相当大的话,可以想象其中工作量必然是相当的巨大的。二、如楼上所说,离子选择性电极对样品处理相对来说麻烦很多,调pH、加掩蔽剂等等。个人觉得离子色谱的检测结果更准确些。就像质谱类的仪器,贵但有所值。
