Ω 离子分析
第7楼2009/05/16
这个概念是不对的,柱容量确切应该是柱子的有效的离子交换基团的多少,而不能体现到最大进样量。
并不能用柱容量判断柱子的好坏,一般来说,离子色谱柱均使用的是低容量的离子交换树脂,这样色谱柱的平衡比较快,流动相的浓度也无需很高,基线的电导也会相应低一些(即使抑制以后)。
判断色谱柱最好的依据应该是柱效,这是评价色谱柱好坏的唯一标准。如果具体到某个应用上,应该判断该方法的有效组分和干扰组分的分离度来判断方法的优劣。
最大进样量不要这样去处理,一般离子色谱是用于分许半微量或者痕量的离子,常量浓度在理论上是不呈线性关系的,因此一般建议样品离子浓度不要太高,如100mg/L以下(高柱容量也是一样),浓度太高了一定要稀释,否则做的结果会有一定偏差。
