【求助】使用离子色谱测阳离子的准确性
  • chw1234567
    2009/05/16
离子色谱(IC)
  • 各位大虾,现在本人正在用戴安ICS-3000的阳离子系统进行碱金属的分析,但是与用原子吸收分析进在一定的偏差.请问一下各位有没有这方面的经验,哪一种方法会更准些,谢谢.
  • ionbaby
    第1楼2009/05/16
    分析的哪些离子?两个其实都比较准的,只是不知道实验条件是不是相似,人为地因素什么的都要考虑进去,两个不同仪器不同实验方法测得结果肯定是有差别的,就像SGS和ITS 等检测机构测同一个样品时因为方法不同结果也是相差很大,有时很难理解
  • Ω 离子分析
    第2楼2009/05/16
    没有什么特殊的,只要分离的好,没有干扰,标准曲线配制没有问题,离子色谱也是非常准确的。当然,和光谱(如AAS,ICP)相比,离子色谱测定阳离子范围要窄一些(仅限有限的碱金属,碱土金属,有机阳离子和少量的过渡金属等),速度慢一些,检测限差了一些。其优点在于费用低以及价态分析和有机阳离子,胺类等。
  • chw1234567
    第3楼2009/05/16
    我测的是钾,钠,锂,与及氨
  • ionbaby
    第4楼2009/05/16
    这几种离子离子色谱分析的很好啊,尤其铵离子分析是优于别的实验方法的,你可以分析一下你的曲线做的怎么样,是不是过零点?是不是达到了检出限?点的分布如何?最好把曲线图和一些数据附上来分析一下,有可能是曲线的原因造成的差异。
    chw1234567 发表:我测的是钾,钠,锂,与及氨
  • jellyhu2000
    第5楼2009/05/16
    对于这几种离子应该离子色谱更可靠一些,比较一下和原子吸收的重复性就可以知道。
  • qiuhaitang
    第7楼2009/05/16
    氨是离子色谱特长的东西。
    而钠钾锂的测定,个人感觉IC要优于AAS,原吸的线性范围很窄的,一般在一两个数量级之内,离子色谱相对线性范围还要宽一些的。而且对于这三个,都是易电离离子,原吸测定时必须加入一定量的消电离剂方可,不然很难准确。另外,我个人感觉原吸的稳定性不那么好,经常同一个样品,间隔两个小时测就能差别不小,挺郁闷的。不知道是不是我用的仪器的问题?
  • chw1234567
    第8楼2009/05/17
    呵呵谢谢各位大虾.我的阳离子色谱拉出的曲线全大于99.5%.做标准出来的重复性也非常好,基本上没有什么变化.但是我用原子吸收来做钾钠锂,用分光光度来做氨,重复性并不是很好.而且原子吸收在做的过程中,灯需要一个稳定时间.不同的人用同一个标准用原子吸收做,基本结果全都不一致,总是有偏差.
    总主要问题是:在用离子色谱测K,NA.LI.NH4的时候,这些物质能全部离子化吗?
    在用原子吸收测量的时候,这些物质又能否全部原子化.呵呵求教了.真理总是讨论出来的
  • qiuhaitang
    第9楼2009/05/17
    这些离子基本都可以完全以离子形态存在,而且阳离子分离时所用淋洗液为酸,因而离子化应该比较彻底。
    原吸的原子化效率,我印象中是10%左右,原吸毕竟也是经典方法,应该状态稳定后的结果还可以。原子化效率可能有一定影响,但应该影响并不那么大。我到目前为止也没搞清,为啥老出现差别,所以总怕出数据有错,如果样品多而分析时间长中间会不断穿插标准品校准。但是也有很多时候,数据稳定还可以。建议原吸测试钾钠时参考一下别人做的工作,加合适的消电离剂,保证样品和标准尽量有统一的基体环境。
    chw1234567 发表:呵呵谢谢各位大虾.我的阳离子色谱拉出的曲线全大于99.5%.做标准出来的重复性也非常好,基本上没有什么变化.但是我用原子吸收来做钾钠锂,用分光光度来做氨,重复性并不是很好.而且原子吸收在做的过程中,灯需要一个稳定时间.不同的人用同一个标准用原子吸收做,基本结果全都不一致,总是有偏差.
  • ionbaby
    第10楼2009/05/20
    其实曲线做的好不好,测定数据准不准,跟曲线相关系数中9的多少不成正比的,如果点的分布不好,即使0.999999,都可能不会得到准确的数据。能把你的整个实验过程写一下吗,包括什么样品?怎么处理的?原子和离子进样时的状态描述?用的仪器品牌型号?等等,可能对分析问题有很大帮助的。坛中高手应该能看出问题来
