风中飞扬
第3楼2009/05/14
我最近刚刚遇到这个问题,解决了,过程你可以参考一下:
1.检查是液相还是质谱的问题,可以通过质谱直接进样来对比,如果不经液相质谱直接进样信号还低,可以排除液相的原因,考虑质谱的原因。
2.质谱的原因可以查看一下数据:
a.本底值,如果本底值不高或者正常水平,二级锥孔内部的原因可以排除(一级锥孔肯定是要清洗的),否则,清洗锥孔(包括二级锥孔)
b.离子源的毛细管是否脏了,可以更换一个新的对比信号值,如果相差不大排除。
c.重新调谐,仪器检测到得目标物的母离子和子离子的质量数可能偏离,需要调谐重新设定,我的就是这个原因。
d.质量校正,如果仪器长时间关机,或者挪动,可以做质量校正,否则排除这个原因。
3.如果是液相的原因,要考虑柱前滤芯,色谱柱,流动相等,逐步排查。
个人觉得如果是质谱的问题,应该是调谐。
