青虫
第2楼2009/05/14
一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);用于精密分析试验
二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);用于一般分析试验
分析纯的试剂用在ICPMS里本底太高了,记得人家用自己溶的样品拿来我们室测试,结果空白值比样品值还高,老板就问了酸等级,得知是分析纯就直接瞪眼睛了。那人花了不少冤枉钱,也白费力气了。
kiwi-kids
第6楼2009/05/19
如果按照EPA方法中的要求,实验室的溶剂空白应该小于样品测定结果的10%或者方法检出限的2.2倍,超过这个限制,结果的可靠性有所下降。
但是实际应用还是要看测定样品的要求,如果样品测定只要求小于限值而非准确结果,那么<10ppb的试剂还是可以的。
