气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/05/14
不接色谱柱,封堵FID入口,然后走升温,会有什么情况呢?
lyg638
第2楼2009/05/14
[quote]原文由 guohua 发表:不接色谱柱,封堵FID入口,然后走升温,会有什么情况呢?[/quo对基线来说应该没有什么影响,没有了色谱柱,因为FID为质量型检测器对温度变化影响很小!
diamond
第3楼2009/05/14
第二张图没看出什么不正常,降温的时候基线的确有一点下降。
第4楼2009/05/14
从谱图上来看,整个量程不到0.5毫伏,要是老仪器实属正常,看来贵单位对色谱条件要求比较高,解决上述情况比较难
第5楼2009/05/14
程序升温开始基线瞬间变化:注意两点:1、是否升温速率高:30度/min以上,温度瞬间升高,柱阻力升高、柱流量波动引起基线波动,2、程序升温开始柱温箱瞬间加热功率增大,仪器供电线路功率不匹配,造成加热瞬间,线路压降增加,供电电压下降,引起基线波动。
阿宝
第6楼2009/05/15
这样做怎么观察基线变化呢?
happy水中月
第7楼2009/05/15
升温基线下降,是不是柱子脏了老化下看看
第8楼2009/05/15
更换了个柱子(该柱子在别的仪器上一切正常)还是不行,问题依旧!
知足常乐!
第9楼2009/05/15
气体的纯度是否有问题
symmacros
第10楼2009/05/15
如果柱子没问题,高温下老化一下FID试试看。
