气相色谱(GC)
阿宝 2009/05/14
[quote]原文由 [B]yuquanfensi[/B] 发表: 分析甲苯的那个db-也是这样吗[/quote] 分析甲苯的db-1参数如下:30m*0.32mm*0.25um,我用的最多的就是这个柱子了,很熟悉!
阿宝
第1楼2009/05/14
前四类物质用极性柱没问题,PEG的就行,如果你要分析的物质是小分子(或者说分子量小的醇类、醛、酮)的建议用膜厚 厚一点的(1um),不过甲苯的话可能db-1更好一点,我们做甲苯一直是db-1(或者等同的非极性柱子)的,效果好一点
yuquanfensi
第2楼2009/05/14
那长度和直径呢?
第3楼2009/05/14
30m*0.25mm或者30m*0.32mm都可以,看你分析的物质被分离的难易程度了,如果有特别难分的物质对,可以考虑用长柱子,比如50m等。个人观点!
第4楼2009/05/14
分析甲苯的那个db-也是这样吗
第5楼2009/05/14
第6楼2009/05/14
大哥,小弟最后在问一句,这帖子怎么结贴啊~~啊啊啊啊
