气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/12/09
当有组份不能被检出时,你不用外标法或者是内标法怎么定量呢?!!
落霞满天あ云卷云舒
第2楼2008/12/09
用程序升温吧
AEON
第3楼2008/12/09
必须要内标吧
yuli_5
第4楼2008/12/09
那些检测不到的可以不要,不是我们控制的指标
第5楼2008/12/09
样品分析过程中 气相分析是程序升温.我们需要的指标都可以定性,就是在分析过程重显行很差
chengjingbao
第6楼2008/12/09
我觉得很难做到全分离、全分析,至少目前这种情况很难做到。
第7楼2008/12/09
其实我不要全分析,就要几个指标,内标需要很多基准物,并且也不适合工业化.现在的分析方法还可以,就是会受到很多样品中其他组分的影响,使分析结果的偏差有时会很大!
飞花刀语
第8楼2008/12/10
重复性差?你是进的同一个样品吗?若是同一个样品,排除仪器的可能性,那就是样品的问题了(进样方式)
smthuang
第9楼2008/12/11
个人认为,同一中样品仪器打出来重复性差,如排出是仪器本身的问题,那还是样品这一块不稳定,既然是有些高沸点的物质不能气化,样品是不是在反应萃取的时候替换过滤呢。样品打进GC高沸点物质还是不能气化的要是流进色谱柱会造成积碳,喷嘴堵塞,对仪器不利之外,分析结果自然也会受影响,峰面积不重复 不知道说的对不对,还请高手指点跟贴
家有田
第10楼2008/12/12
能不能将样品前处理一下再做分析?纯属个人意见!
