XPS及其它能谱仪
mrbing
第1楼2009/05/15
看峰形估计可以分2个峰,但要根据你对样品的了解来确定;如果能确定有2种化学位移的C,就可以用分峰软件分峰了,其中结合能低的C一般认为是污染碳的C峰,就把这个峰校正为284.8eV,比如说分峰后的污染碳峰是281.0eV,那么校正值就是3.8eV,也就是所有结合能原始数据都加上3.8eV。不知道是不是说明白了
jenferzhao
第2楼2009/05/18
谢谢您的回答: 您说根据峰的形状,可以分为两个峰,您是怎么看出来的?能告诉我吗? 另外 为什么把结合能低的作为污染碳的峰呢? 还有,是不是别的元素的峰也要按照C的校正情况,用同样的数据3.8eV来校正呢 比如O N Si 谢谢
yinsh1212
第3楼2009/05/18
所有元素都要进行能量的校正,
axh2001
第4楼2009/07/15
应该是这样的 你应该先问你老师他给的那个C的标准结合能是C那个峰的1 s的,然后再找到相应的那个峰的结合能(在你的图上),然后相比较。再对你所有的数据进行校正 。这是我理解的,仅供参考。
guandawei
第5楼2011/06/16
这样把原始数据校正后还要再分峰啦?能不能在分峰软件上校正呢?
