ICP光谱
hahadoudou
第1楼2009/05/14
炬管上是不是有水?
shaweinan
第2楼2009/05/15
以前好象有人遇到过这种情况,将驱气时间延长一些看一下,有可能是炬管中比较潮湿造成的。 顺便问一下,楼主的所在地是南方吗?
lilongfei14
第3楼2009/05/15
再次开机就不熄火,那距管可能比较潮湿,躯气时间长点再看看,是不是还熄火,如果还熄火的话检查一下光纤
chemistryren
第4楼2009/05/15
如果真是潮湿的问题,那真是难以想象实验室的湿度有多大啊.
xifeng
第5楼2009/05/15
俺是北方滴,湿度没那么大。
第6楼2009/05/15
不是南方的,西北的。将驱气时间延长一些,也还不行,还有其他原因吗
第7楼2009/05/16
第一次点火和第二次点火的仪器状态区别,一是炬管中的空气要少得多;二是此时射频发生器已经工作了一会儿,可能会比较稳定;三是检测器的制冷部分已经启动,检测器的温度已经处于很低的状态。
第8楼2009/05/16
楼主将仪器关一下是什么意思,是关一下电源开关吗?如果是,那可能就使仪器重新进行了一次初始化,使仪器的硬件系统都恢复到正常位置。
huludao
第9楼2009/05/16
有声响就对了,是等离子体熄灭的声音,还是形成等离子体的条件不好,有没可能氩气质量不是特别号,没找个高纯的氩气换上,再有检查下气路,看看过滤器里面的有杂质了吧。
第10楼2009/05/16
对,是关一下电源
