xiaorui0919
第2楼2009/05/22
如果是 cosy 或 noesy 等对称的二维谱, 比较不怕假峰, 可以由对称化指令 (foldt) 去除.
这个指令设计得很巧妙, 没有满足两边对称的就是杂峰或假峰.
不过在使用这个指令时要注意, 有时某点的强度稍弱, 就被当场非对称被删除.
HSQC 的假峰一般也不是很可怕, 出现的信号点必须同时对应 H 谱与碳谱.
要避免二维谱峰形不好, 可能需要调整好相位或窗函数 wti.
另外, 检测时尽量增加 ni 值 (涉及分辨率), 可以避免拖尾, 信号点比较圆和清晰.
在处理谱图时, 如果 vs (峰高) 或色带值调 (门槛) 得太过, 一些不相干的峰会显示出来. 因此处理二维谱图时应该伴随着解谱, 以调整合适的 vs 与色带出现合理的信号点谱图.
[/div]
