原子荧光光谱(AFS)
feizhaoai
第1楼2009/05/15
赶酸的过程也很容易造成汞的损失!一定要控制温度,不可太高!
hiei
第2楼2009/05/15
赶酸温度有些高,控制在120摄氏度以下较好。
Ty
第3楼2009/05/15
我在国标上看到的高压消解法和微波消解法好像没有赶酸这一步啊
chemistryren
第4楼2009/05/15
尽量不赶酸吧,赶酸容易损失的.
飘渺的风
第5楼2009/05/15
汞在常温下都挥发,所以还是不赶酸的为好。
E = h·v
第6楼2009/05/15
这个说法有误,在常温下会挥发的是单质汞,消解完之后,样品里面的汞就不是单质汞,而是汞的盐
田7
第7楼2009/05/15
可以比对一下不赶酸的实验结果
liu999999
第8楼2009/05/15
LZ的问题出现在消解步骤上,赶酸过程没有问题的。
zhenzhiq-2009
第9楼2009/05/15
wing021
第10楼2009/05/17
微波出来后我用110度加热两个小时左右,不用赶酸很彻底,直接定容用原子荧光测。
