A静
第1楼2009/05/15
1《保护客户机密信息和所有权程序》 4.15 此程序应包括保护电子存储和传输结果的程序。
2 《保证公正性、诚实性程序》 4.1.5
3 《文件控制和维护程序》 4.3
4 《要求、标书和合同的评审程序》 4.4
5 《检测工作的分包管理程序》 4.5 标准无要求,当然有也可以。
6 《外部服务和供应品的采购控制程序》 4.6 此程序应包括试剂和消耗性材料的采购。
7 《投诉处理程序》应为4.8
8 《不符合检测工作的控制程序》 4.9
9 《纠正/预防措施控制程序》 4.9 应为4.11,4.12
10 《记录控制程序》 4.13
11 《内部审核程序》 4.14
12 《管理评审程序》 4.15
13 《人员培训和考核程序》 5.2
14 《检测环境的建立、控制和维护程序》 5.3
15 《现场检测管理程序》 5.3
16 《测试中心安全与内务管理程序》 5.3.5 如果资质认定还应增加环境保护程序。
17 《检测方法及方法的确认程序》 5.4
18 《新工作的评审程序》 5.4
19 《测量不确定度评定与表示程序》 5.4.6
20 《计算机与自动化检测控制程序》 5.4.7
21 《仪器设备的管理程序》 5.5
22 《量值溯源程序》 5.6
23 《测量参考标准的管理程序》 5.6.3
24 《标准物质的管理程序》 5.6.3
25 《期间核查程序》5.5.10,如果你们不是校准或自校实验室不应是5.6.3。
26 《抽样管理程序》 5.7
27 《检测物品处置和管理程序》 5.8
28 《检测结果质量保证的控制程序》 5.9
29 《检测报告的编制和管理程序》 5.10标准无要求,有,当然更好。
