分析化学
去年冬天
第1楼2009/05/15
你这得出的数是相差大了点可以配制重新标定啊
eee9999eee
第2楼2009/05/15
同意楼上的观点!!!
chemistryren
第3楼2009/05/15
差5%呢,还是重新配吧.
kfsmf
第4楼2009/05/15
还是重配再标定吧。
liu999999
第5楼2009/05/15
LZ表达的意思不明确。说清楚了才好给予解释的。
田7
第6楼2009/05/15
参照什么标准啊
mfxzrj
第7楼2009/05/15
参照标准 GB / T 601
ssuujjnn
第8楼2009/06/20
沧海月明
第9楼2009/06/20
一般我们公司的做法是再加入你第一次所加盐酸的4-5%左右的量,混匀,重新标定,不再另外配置.
terryhong01
第10楼2009/06/21
是超过规定范围了.一般这种情况下先计算实际所含盐酸的物质的量后再和理论值做比较,将不够的部分补加进去就OK了,一般再次标定后就能满足要求.
