分析化学
kfsmf
第1楼2009/05/15
高浓度强酸的酸度一般不用ph表示,例如你所给出的2mol/L的硝酸,因为此时ph值为负,使用不方便,测定也不容易,因常用ph电极的测量范围和常用ph试纸的测量范围都不能包含此范围。3mol/L的冰乙酸的ph值应为2.1左右。
liu999999
第2楼2009/05/15
我估计这已经超过酸度计检测范围了。
知足常乐!
第3楼2009/05/16
用PH计测测不就知道了
老化验工
第4楼2009/05/16
赞同以上各位的观点。如果你要计算估计醋酸的PH值,可以用下面的公式,对于0.01mol/L以上的醋酸浓度,计算公式都是适用的,但与酸度计测量的真实值会略有出入。
sartre
第5楼2009/05/18
嗑药了?有这么测的么?
bell725
第6楼2009/05/22
这里只欢迎文明人。。。。素质啊素质啊
chemistryren
第7楼2009/05/22
没必要这样测吧.这么强的酸度不需要用PH值表示了.
落霞满天あ云卷云舒
第8楼2009/05/22
是混合液吗?还是通过计算得到大概的值,
雾非雾
第9楼2009/05/22
测了这个PH值有什么用吗?
happy王子矜
第10楼2009/05/27
这样的酸超过了pH表示的意义。
