1 合金材料中的物相往往不具有确定的化学成分,特别是钢铁材料,含多少除铁外的其它金属的奥氏体都叫奥氏体.
2 你的样没有经过表面磨光,去除表面氧化层.因此,含有氧化物.氧化物与Fe3O4具有相似结构,但晶胞参数有变化,估计是由于合金元素固溶造成的.
3 做钢铁材料,应当做到100度(Cu靶).否则的话,有些有用的峰出不来.
4 合金中的物相往往与PDF卡片标的角度有偏差,可左右移动使之重合.
5 块体材料的衍射谱中,可能有些峰的强度会变化,甚至不出现.
zhufawen 发表:各位前辈好!
我是新手,在用JADE 5进行XRD物象分析时,常常无法确定试样的组成成分,看了黄老师的JADE使用手册后还是有很多不懂,有以下疑问:
1.是不是要所有标准卡片中所有的峰位要与测量所得到的峰位重合才能确定具体物象?
2.当测量峰与标准卡片峰位有很规律的偏移时是不是也可以确定物象?是不是黄老师所说的固溶引起的问题所致?
3. 我的试样是超级奥氏体AL-6XN,主要成分为47.73Fe-20.43Cr-23.82Ni-6.23Mo,XRD原始数据见附件,麻烦各位老师前辈能不能帮我分析一下具体物象?非常感谢!
请指教,谢谢!
XRD原始数据
XRD原始数据
