透射电镜(TEM)
附件:
天黑请闭眼
第1楼2009/05/17
图片还没验证。
wukemin
第2楼2009/05/17
图片出来了,DM3格式的文件还没出来,图片也可以做FFT变换,在DM里change data type就可以啦。。
怪味陈皮
第3楼2009/05/18
第4楼2009/05/18
USTB版主啊,我问的是用第一个mask工具进行操作看位错的时候,怎么选两套斑点,不是说的用第三个工具,我是接上个帖子问的,上个帖子是您帮我解答的,谢谢了
第5楼2009/05/18
其实上面的那张IFFT图上就可以看到界面处的位错。如果你想看的更仔细些可以按照下面这样选斑点,至于哪个斑点合适,你要自己去试。
第6楼2009/05/18
版主,谢谢你,要是来武汉,请你吃饭啊,呵呵
第7楼2009/05/18
如果要看外延薄膜中与此方向垂直的方向的位错,应该如何操作呢?您选的这两套斑点刚好在一条直线上,所以能作出这样的图,如果两套斑点不在同一直线上呢?我看到有文献上有不在一条直线上,也可以看位错的!
longwood
第8楼2009/05/18
左上侧的晶体由于倾转的原因, 只显示出了和界面平行的一维晶格像。和界面垂直的晶格没有显示出来。 在衍射模式下,应该晶体没有转到合适的位置。
第9楼2009/05/19
,太客气了。另外,我觉得你发的那张高分辨像的放大倍数有点低,好像是30万倍,如果要放大一下看细节就会很不清楚,建议在50或60万倍来拍。
第10楼2009/05/19
来武汉请吃饭没问题的!!!版主,我还有个问题你没回答。 如果要看外延薄膜中与您所选方向垂直方向的位错,应该如何操作呢?您选的这两套斑点刚好在一条直线上,所以能作出这样的图,如果两套斑点不在同一直线上呢?我看到有文献上有不在一条直线上,也可以看位错的!
