原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/17
火焰法中酸的影响比较小,但最好不要太高,一般不超过5%影响不大.常用的酸度是1%.而且样品酸度应与标准曲线酸度一致.
hsx5108
第2楼2009/05/17
测铁最佳的反应体系是什么呢?
dongyudan2009
第3楼2009/05/17
主要测的是水泥中三氧化二铁
frl001
第4楼2009/05/17
有影响,不过我们单位测试一般用1%HCl比较多.
ldgfive
第5楼2009/05/18
有影响,如果盐酸浓度过高的话,你可以把标准溶液的酸度配成和样品一致的就行啦。
清水寒烟
第6楼2009/05/20
自己做个小实验验证一下,分别加不同浓度的盐酸试试,这种东西还是实践出真知。
