环境空气石墨炉测铅空白多少算不高?
原子吸收光谱(AAS)
  • 环境空气石墨炉测铅空白多少算不高?加的硝酸,盐酸过氧化氢消解的
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰斗
    第1楼2016/05/05
    这个空白指的是样品空白还是石墨管空测数值?
    石墨管空测数值的话,多次测定,能够稳定在0.005以下,就可以了。
    样品空白的话,吸光度在0.01以下的基本认为正常;大于0.01的,个人认为,在石墨管空测数值正常情况下,保证样品的吸光度值是样品空白吸光度值的3倍左右,对结果基本上没多大影响。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 千层峰
    第2楼2016/05/06
    石墨管空烧 ABS 在0.005以下是不错了,有些还可以达到0.002
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • water950411
    第3楼2016/05/09
    试剂的纯度也有关系吧,就比如你用到的集体改进剂和硝酸级别对空白吸光度影响都很大。我们试过不同厂家的分析纯和优级纯试剂去做空白,差别太大了!
  • skytoboo
    第4楼2016/05/09
    玻璃纤维的15ug/L以下, 石英的5ug/L以下。一般的
  • skytoboo
    第5楼2016/05/09
    定容50ml的数据,一般消解的是这样。 如果按照标准来的话,根据检出限换算, 知道采样体积V 1,定容体积V2,检出限C,可以换算出检出浓度,但往往滤膜达不到那个数值。
    skytoboo(skytoboo) 发表:玻璃纤维的15ug/L以下, 石英的5ug/L以下。一般的
  • 绪编擾
    第6楼2016/05/20
    指的是样品空白,因为要求是石英纤维滤膜采样,做的石英纤维滤膜空白消解后的样品空白
    冰斗(30199825) 发表:这个空白指的是样品空白还是石墨管空测数值?
  • 绪编擾
    第7楼2016/05/20
    是的,发现拿石英纤维滤膜做的空白也不是很低
    skytoboo(skytoboo) 发表: 定容50ml的数据,一般消解的是这样。 如果按照标准来的话,根据检出限换算, 知道采样体积V 1,定容体积V2,检出限C,可以换算出检出浓度,但往往滤膜达不到那个数值。
