原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2011/04/13
Cu是不太容易受到污染的元素,基本不用机改,如果加机改的话推荐0.1%镧溶液。另外,您的空白肯定不行,更换更好的硝酸吧。
wmj31
第2楼2011/04/13
同一针测2次有较大差异,可能是进样针的位置没调整好。
wnnzl
第3楼2011/04/13
我们现在用的是北京化学试剂产的,不知道什么牌子的好一点??
桌子下面少个八
第4楼2011/04/14
硝酸用的哪个级别的?分析纯?优级纯?色谱纯?一般推荐用优级纯以上的。还有就是注意器皿的清洁。
第5楼2011/04/14
重现性差是指怎么样的。最好把曲线和具体数据写出来,方便大家讨论。
第6楼2011/04/15
第7楼2011/04/15
chemistryren
第8楼2011/04/26
测铜不需要基改,空白高换国药的优级纯硝酸,重现性差检查进样是否有偏差.
秋月芙蓉
第9楼2011/04/26
国标方法采用萃取法——石油醚萃取,试验中发现其本低值比较高,建议重蒸石油醚
第10楼2011/04/26
1 酸的纯度固然重要,器皿的洗涤也是很关键的一步 我们一直用苏州晶锐的硝酸,UP
