chemistryren
第1楼2009/05/18
标准物质就是由专门的部门生产出来的已经定了值的物质.其值往往是整数.比如500毫克/升的XXXX标准溶液.标准储备液一般是用标准物质稀释后储存的中间浓度的标准溶液.比如将500PPM的标准溶液稀释成100PPM的,作为储备液储存.到临用时再用100PPM的储备液稀释成更低浓度的使用液.标准样品也是事先定了值的,但不一定是整数了,比如2.15毫克/升的XX元素.这个是需要你上机测定出来的.往往用来作为质量控制样品,以考核测定人员测试的准确程度.
bingoo
第3楼2009/05/19
楼上的能否举个二级标准物质的例子,因为我们买来的标准物质都有证书,还没见过二级标准
独钓寒江雪
第9楼2009/07/10
二级也是经中国计量测试学会标准物质专业委员会技术审查和国家计量局批准而颁布的,必须有定级证书和计量器具生产许可证,不是报国家计量局直接备案
