happy水中月
第4楼2009/05/18
毛细管气相色谱法测定酱油中4-甲基咪唑的含量
<<中国法医学杂志>>2007年 第22卷 第03期
作者: 李继民, 王彦吉, 邹宁, 姚丽娟,
目的 建立毛细管气相色谱法定量分析酱油中有毒成分4-甲基咪唑的方法.方法 酱油样品在层析柱中用二氯甲烷洗脱,洗脱液浓缩后加入N,N-二甲基苯胺作为内标,采用DB-FFAP毛细管柱分离样品,氮磷检测器测定4-甲基咪唑含量.结果 方法线性范围为4.9~1.5×102 μg/L;检测限为0.16μg/L;标准加入0.0102mg和0.0602mg4-甲基咪唑的平均回收率为97.25%和99.44%.结论 本文方法具有操作简便、快速、准确等优点,可用于检验酱油中的4-甲基咪唑.
