等待美丽的降临
第6楼2009/11/06
IT504 塑料冲击试验机
● 符合空气动力学的摇臂设计使共在冲击方向上具有最大的刚性并可将空气阻力减小的最低;
● 可能以通简单的增减7个不同重量的砝码来改变摇锤的能量;
● 小于摇锤能量0.03%的能量亦可被分辨出来, 大大超过了指针显示或采用数字显示的同类产品;
● 显示值会自动纠正因空气阻力和机械摩擦而引起的能量损失;
● 将“低高度冲击”测试作为一项标准功能, 为非标准高度的低冲天速度与能量测试提供了方便可靠的途径;
● 塑料冲击测试仪可与装有冲击测试软件的电脑相连, 使测试更简便灵活;
● 塑料
● 高低温箱
● 仪器化冲击测试包
● 独立的1J与0.5J冲击锤
★ 主要规格:
● 空气动力学摆臂
● 可选能量单位包括J, in.lbf, ft.lbf, kgf.m及kgf.cm
● 可选强度单位包括ft.lbf/in, J/m, in.lbf/in, kgf.m/m, ft.lbf/in2, KJ/m2, in.lbf/in2或kgf.m/m2
● 断裂测试包括“完全断裂”、“脱节”、“部分断裂”、“不断裂”及“横向收缩”
● 自动或手动偏差纠正
● 空气阻力与摩擦自动校准
● 试样编号的自动或手动更新
● 根据摇锤的高度与重量实时能量精度显示
● ASTM D256, D6110,
● ISO 179, ISO 180, D 4812, D 4508, D 950
