ICP-MS
yzyxq
第1楼2009/05/19
好像没什么问题的吧。直接关泵就可以了,当然拉电源也没有问题。报警是什么原因?温度高吗?在我用的机器上,循环水和氩气不开,好像不能抽真空。
kiwi-kids
第2楼2009/05/19
不同仪器设计不一样,现在的ICPMS多数分子泵平时不需要水冷了
niqiulxl
第3楼2009/05/19
恩,是因为没开循环水,分子泵过热才报警的,直接关电源而不是按Stop的话,它就是自己慢慢停下来,要一两个小时,然后才能重新打开使用,觉得很费时间,所以想是不是可以不停下来,而是直接把循环水打开,等它不再过热了,报警应该就可以解除了吧?
cdwjzk
第4楼2009/07/09
可以 直接 开水管就可以了 原因还是 温度过高 造成的
