分析化学
无名
第1楼2009/05/19
查中国药典之重金属测试!
syhblujie
第2楼2009/05/19
铅的测定 双硫腙分光光度法 铅的测定 双硫腙分光光度法
eee9999eee
第3楼2009/05/19
如果是药品检测,你可以参考药典附录中重金属检查法,铅标准比色液的配制你可以根据浓度进行计算。
清水寒烟
第4楼2009/05/19
你测得样品是什么啊?我们测得是水土还有农产品中的铅,发法是石墨炉原子吸收。标准可以直接用标准溶液进行稀释……
chemistryren
第5楼2009/05/19
楼主得说明是什么样品.还有样品铅大概浓度范围..
wjpyp
第6楼2009/05/20
我测的样品是有机物里的含重金属量,在1ppm以内
第7楼2009/05/20
更正一下:我测的样品是有机物里的含重金属量,在10ppm以内
liu999999
第8楼2009/05/20
完全可以利用石墨炉原子吸收或者萃取后利用火焰原子吸收法进行检测。
第9楼2009/05/20
如果在0.5PPM以上还可以用火焰直接做,但浓度再低就建议你用石墨炉测定吧,比火焰麻烦点.
irisyan
第10楼2009/05/22
浓度0.1mg/mL铅标准溶液的制备方法:称取0.160g硝酸铅,用10m L硝酸溶液(1+9)溶解,移人1000mL容量瓶中,稀释至刻度方法可以参考GB/T 9735-2008 化学试剂 重金属测定通用方法。GB/T 9735-2008 化学试剂 重金属测定通用方法
