【原创】晕………………
  • yuxiaofen-2008
    2009/05/19
  • 预实验的时候,都走了近一个小时了,并没有什么杂峰,可是还是在两次进样后峰面积差好多,是怎么回事???(流动相:甲醇/水=3/7)
  • 无名
    第1楼2009/05/19
    是不是您的样品比较脏!
    yuxiaofen-2008 发表:预实验的时候,都走了近一个小时了,并没有什么杂峰,可是还是在两次进样后峰面积差好多,是怎么回事???(流动相:甲醇/水=3/7)
  • 毛毛虫
    第2楼2009/05/19
    应该是样品太脏了吧
    再多进两针看看
    或是重新配一下样品
  • 老多_小多
    第3楼2009/05/19
    首先要保证你进样没问题
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2009/05/20
    两次进样之间冲洗平衡下。
  • li_min19831982
    第5楼2009/05/20
    连续进标准品溶液,直至2针相对误差在1.5%以内,再进试样溶液,建议你看下外标法。你这个情况算正常,比如你进样是采取定量环定量还是抽取一定得体积。
  • 知足常乐!
    第6楼2009/05/20
    峰面积重复性不好的情况有好多
    同一样品多进几针试试
