附件:
xiaomity
第1楼2009/05/19
应该是正常的溶剂变换引起的,正常
老多_小多
第2楼2009/05/20
对,很正常
bluespider
第3楼2009/05/20
非常正常
毛毛虫
第4楼2009/05/20
这是因为你用的两种溶剂出现的溶剂峰,很正常的.
happy王子矜
第5楼2009/05/20
见怪不怪就可以了,正常现象
知足常乐!
第6楼2009/05/20
平衡的时候出峰怕啥呀怕就怕你在进样的时候出杂峰
li_min19831982
第7楼2009/05/20
响应值很低,最高0.2mV,溶剂效应。只要出峰时间和你待测主峰保留时间分开也就不影响。
有水有渝
第8楼2009/05/20
这个是什么柱子,每次都用纯水冲一个小时,如果是C18不怕冲坏了吗?
senw
第9楼2009/05/21
用纯水冲的时间太长了吧,我也做过儿茶素和咖啡因,没见过洗脱三个小时的
pfz1985
第10楼2009/05/22
对啊!响应值太小了,很可能是溶剂峰
