八爪鱼
第3楼2009/05/21
谢谢关注!
我们购买的是PE公司的仪器,厂家提供的安装技术要求是这样的:
排风要求
Optima 5000 及 Optima 2000 系列仪器需要用户准备一个强制抽风系统,目的是将等离子体燃烧产生的废气抽出实验室,抽风设备对于实验室是非常重要的,因为:
1.有些实验样品会产生有害气体,抽风系统可以保护实验室工作人员。
2.抽风良好,可以改善等离子炬的稳定性。
3.良好的抽风可以保护仪器不受由样品产生的腐蚀性气体的损害。
4.排除仪器产生的热量。
Optima 5000 及 Optima 2000 系列仪器所要求的抽风系统可能会承受的最高温度为 200 °C。
因此建议用户采用不锈钢的通风管道。
抽风系统在通风管道末端通风罩处的流速,要求不小于 5600 升/分钟。
抽风系统的通风罩,应完全能够将仪器样品仓的排风口罩住,用户的通风罩应安装在仪器样
品仓排风口上端 7.5-12.5 cm处。
(注意:仪器应放置在工作台上,通风罩离地面的距离应加上工作台的高度)
芝秋一叶
第6楼2009/05/21
抽油烟机的风速可能达不到要求。不是密封式的抽气。你要是排风系统不好对仪器损伤也是比较大的。长期来看是不合算的。还是装一套专用的排风系统比较好。
