ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/02/21
icp啊 汽柴油直接进样 润滑油稀释之后就可以测试了啊
tang566
第2楼2013/02/21
分析油料中的什么成分?
yunmang777
第3楼2013/02/21
目前,我知道进有机样的ICP,只有我们家,在国产仪器中。其实,直接进样,用一些较轻稀料比如乙醇,二甲苯,甲醛等等,作为溶剂。测试一些诸如漆,重油中的有害杂质,铅,钡,镉等等
haikou95
第4楼2013/02/21
油料光谱仪是旋转电极放电激发的,光电管或CCD检测,算是spark-oes吧。操作比较简单,但一般用于趋势监测。
第5楼2013/02/21
ICP原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长和强度,特定波长用来定性,光的强度与待测元素浓度成正比,定量。
swqs76
第6楼2013/02/22
采用超谱M或M〇A就可以了,用ICP进样太复杂,稀释的方法不能使大颗粒充分溶解,测试便不会准确(Icp敏感5微米左右的,而油中大粒径的很多,会漏检)。
