金相显微镜
keylua
第1楼2009/05/21
双孔目镜,不能对焦,双只眼看到的不同,很不习惯。所以只用一只眼去看
sfqzero
第2楼2009/05/21
这是显微镜同轴性不好,棱镜位置有移动,可以修复的,有意向可以联络我,13712366856
活到九十 学到一百
第3楼2009/05/21
部分零件不透光底面上存在透光的点或擦痕。
平凡人
第4楼2009/05/22
我们这显微镜镜头的的腐蚀比较严重,机械上还好。
东风恶
第5楼2009/05/25
就是镜头的灰尘不好除去。越擦越脏!
smdp
第6楼2009/05/27
先用洗耳球吹一下,然后用棉签蘸少许无水酒精和乙醚的混合液擦拭镜片表面.
第7楼2009/05/27
一般的显微镜中都会有视度调节圈,可以通过这个来调节一下!
第8楼2009/05/27
如果是腐蚀比较严重,应该是您使用中造成的,如果是发霉了,那就是显微镜防霉差还有就是使用环境条件比较差!
沧海岁月
第9楼2009/05/27
人的两只眼睛近视程度不同,所以需要调节显微镜,在目镜筒下部有调节圈的
小H
第10楼2009/05/27
双目镜的看多了感觉头晕,单目镜的还比较好依稀,喜欢单边看
