(本文为无敌大冰冰老师原创,感谢老师的分享)
我们把世界看错了,反说他欺骗了我们
----致金相组织
组织分析就是一个关注细节关注逻辑的工作!从微观看宏观,掌握基本知识,金相组织就尽在掌握。
上次说到其他组织基本上就是铁素体+碳化物的组合。一个一个说。珠光体:冷却过程中有足够的C,并且有充分的时间不断的从奥氏体化组织中聚集,它们离开的地方形成了铁素体组织,它们聚集的地方就形成了珠光体。
这里有三个条件:足够的碳;充分的时间;足够的能量。
珠光体也是要形核的,从碳浓度高的地方或者说满足渗碳体C含量的地方开始,如果时间能量足够,铁素体组织要趋近于球形,珠光体组织也是,就是我们常说的等轴!在珠光体内部,是立体结构中的渗碳体片+铁素体片交替形态!这个怎么理解呢?以一个珠光体粒为例,你把里面的每一片铁素体都看作一个亚晶粒,然后把渗碳体片看作是晶界,就能理解了。
fengyonghe
第3楼2017/07/11
Three:能量,就是过冷度,提供足够的能量形成你能看到的大片!如果过冷度不够,比如温度低的区间就不是常规的珠光体了,比如屈氏体,索氏体,其实都是珠光体类型的了,只不过就是有人不这么叫,嗯,这个不论了,就说能量,过冷度不够,C扩散的距离短,于是渗碳体片层就细,这就是上一章说的有人用多少倍放大镜看清楚片层来定义组织的原因!本质上就是C因为能量的不同扩散距离不同而形成宽窄不一的片层。
上面这一段中有两处的“过冷度不够”说错了,应该改为“过冷度越大”。
时间有限,无法聚集成团,所谓的球化。
又说错了。时间短形成片状。保温时间延长,碳化物就会球化。
那么贝氏体呢?贝氏体也是铁素体+渗碳体这一大类的,也是它们的结合,和珠光体类的区别就是渗碳体不是片层状的!
也是错的。比如粒状贝氏体就是由铁素体和岛状组织构成的。其中的岛状组织是由马氏体,奥氏体及其转变产物组成。
错。如果是球形,球与球之间相切,以点相互连接起来,球与球之间就是空洞,这种铁素体是何等的脆弱可想而知。铁素体晶粒是多面体,彼此以面接触相连接,截面上晶粒趋向于六边形。
最后,不得不说对那张扫描图片的解释也错了。球状碳化物不是长出来的,是由片状经球化而来的。右边的也不是碳化物,而是腐蚀产物在铁素体上的堆积。
牛牛0322
第4楼2017/07/11
冯老师果然经验丰富,还请多多指教
